Kisebb méretű, hálóba rakott formában is nagyon hatásosak a legalább 30x30
cm-es tükörlapok. Ennek azonban alapfeltétele, hogy minden felerősített tükörlap
egy síkba kerüljön, és a felületükön visszatükröződő kép egységes, törésmentes
legyen. Ez a nagy méretű tükrökre is vonatkozik, ha ezekből - a visszatükröződő
felület növelése miatt - többet erősítünk egymás mellé a falra. Szintezésre is
alkalmas tükörrögzítő gombok viszonylag olcsón kaphatók a kereskedelemben.
Ezeket nem érdemes kihagyni. Minél nagyobb a visszatükröződő felület, annál
nagyobb a tükrök együttes térnövelő hatása. Az ún. mozaikszerűen összeállított
tükrök ugyanilyen hatásúak, ha a lapokon visszatükröződő képet nem zavarja meg
képtörés, amit a tükörlapok csekély síkbeli eltérései okoznak. Ezt
nivellálással, azaz a lapok alá helyezett alátétekkel beállítva küszöbölhetünk
ki.
A fal egyenetlenségeit legkönnyebben 10 mm-es MDF alaplapra felerősített
tükörlapokkal korrigálhatjuk ki a legkönnyebben. Az ilyen alaplapok különösen
több kisebb tükörlap felerősítésekor előnyösek, ám az egyes lapok síkba
állítására még így is számíthatunk. A lapok közé 5 mm-es falécekből célszerű
rácsos keretet ragasztani az alaplapra, és a tüköregységet 5 mm vastag
szélkerettel is ajánlatos ellátni.
A félkerek végűre vágatott tükrök boltíves faláttörésekre jellemző
látványhatását a falra köréjük ragasztott 24x20 mm-es keskeny polisztirolból
extrudált idomos szegélylécekből készített keretekkel fokozhatjuk. Ezek az
elemek nagyobb hangsúlyt adnak az ilyen tükröződő, s szinte tökéletes illúziót
keltő virtuális térképező tükörfelületeknek, feltéve, ha a tükrök elég nagy
méretűek. Nagyméretű tükrök a lakberendezési áruházakban és üvegeseknél is
beszerezhetők, a többi már a mi dolgunk, hogy szobánkban megfelelő helyet
találjunk a számukra.
Térnövelő tükrök
A lakóhelyiségek tágasságát utólag sajnos csak szűk határok között növelhetjük. Az is segít, ha a helyiséget nem zsúfoljuk tele bútorral, de tükrök segítségével egészen valós, s nagyon megtévesztő térnövelő hatást érhetünk el. Ehhez természetesen nagy méretű síktükrök szükségesek, és a helyüket is alaposan megfontolva kell megválasztanunk. Ily módón elérhetjük, hogy a szoba látszólag kétszer akkora lesz, igaz csak a tükrök előtt állva. E virtuális térnövelő tükröknél nem feltétlenül szükséges, hogy felületük egybefüggő legyen, mint ahogyan az képünkön látható.
Be kell jelentkezned,
Tükör
Mindennapi használati tárgyaink közül nem utolsó helyen tartjuk számon a tükröt. Hétköznapi létén túl az átlagember nem foglalkozik tudományos és természetkutatásban is nélkülözhetetlen...
Tükör ABC
Tükröket minden nap használunk, sokféleségük azonban nem mindig tudatosul bennünk. Pedig ha megismerjük a választék és a felhasználási lehetőségek tárházát, akkor sokkal kreatívabban is...
