A RotaMatic kapumeghajtás természetesen elektromos árammal működik, ám a földkábeleknek a kapuhoz vezetése gyakran komoly problémákat vet fel a megvalósítás során. Ezért fejlesztette ki Európa legnagyobb garázskapu gyártója, a Hörmann azt a megoldást, hogy a meghajtómotort akkumulátorról is lehet működtetni. Átlagos használatot feltételezve az akkumulátor 30 napon keresztül működőképes, s a mellékelt töltőről egyszerűen újratölthető.
Rendkívül környezetbarát megoldás, s szükségtelenné teszi az akkumulátor feltöltését, ha felszereljük a külön megvásárolható napelemmodult. Ez a napsütést hasznosítja, és megfelelő elhelyezés esetén folyamatosan gondoskodik az akkumulátor töltéséről.
Az akkumulátort egy kapcsolószekrényben kell elhelyezni, amely megvédi az időjárás viszontagságaitól. Ebből könnyen kiemelhető, s mivel a súlya nem nagy, a rajta elhelyezett fogó segítségével könnyen szállítható is.
A RotaMatic rendszer természetesen működtethető távirányítóval, s mint a Hörmann kapuk esetében ez szokásos, egy távirányítóval lehet nyitni a kertkaput és a garázskaput is. Az akkumulátoros RotaMatic tehát biztosítja, hogy télen vagy esőben-hóban nem kell kiszállnunk az autóból, még akkor sem, ha a kapu nagyon távol esik a háztól vagy a garázstól. Elég egy gombnyomás, s kényelmesen behajthatunk a fűtött és védett garázsba.
Nincs szükség kábelezésre a kertben
Napelemmel is működtethető kapunyitó rendszer a Hörmanntól
A háztól távol fekvő kapuk mozgatásához általában komoly költséggel kell kábeleket fektetni. Ezen változtat most a Hörmann újonnan kifejlesztet kapumozgató rendszere, amely akkumulátorról működik, s környezetkímélő módon akár napelemmel is tölthető.
Be kell jelentkezned,
Okos „smart” napelemes rendszerek
Egy napelemes rendszer környezetbarát, gazdaságos, függetlenséget ad. Számos előnye mellett azonban vannak gyenge pontjai is. Ezek közül az egyik legfontosabbat küszöbölik ki az „okos” vagy...
Napelem társasházakra
Egy társasház néhány fős csoportjának is lehet közös napeleme, csak a tagoknak tudniuk kell együttműködni és egymás között elszámolni – erre dolgoztak ki koncepciót az energiahivatalnál. A...
