Biztonságos vízi közlekedés
2014-07-28 11:03:15 | Módosítva: 2014-07-28 11:09:44
2013. decemberében az országgyűlés elfogadta azt a törvénymódosítást, mely 2014. március 1-től kezdődő hatállyal módosítja a 2000. évi XLII., a vízi közlekedésről szóló törvényben meghatározott csónak fogalmát. Csónak: a hajónak, kompnak, vízi sporteszköznek nem minősülő szélerővel vagy gépi berendezéssel hajtott vízijármű, amelynek hossza a 7 métert (6,2 méterről módosították), névleges vitorlafelülete a 10 m2-t nem éri el, vagy motorteljesítménye legfeljebb 7,5 kW (4 kW-ról módosították), ide nem értve az építése, berendezése és felszerelése alapján vízen való közlekedésre nem szolgáló úszóeszközt. Vagyis az új szabályozás értelmében a külön jogosítvány nélkül vezethető csónak maximális testhosszúsága 6,2 m-ről 7 méterre, míg motorteljesítménye 4 kw-ról (5 Le) 7,5 kW-ra (10 Le) bővült 2014. március 1-től.
Csónakok, kishajók, vízi sporteszközök
Vezetői engedély nélkül, szélerővel hajtott és nem gépi meghajtású csónakot vezethet aki,
– 14. életévét betöltötte,
– úszni tud,
– a vezetésben kellő gyakorlattal rendelkezik,
– a hatályos Vízi Szabályzat rendelkezéseit ismeri,
– az igénybe vett vízterület sajátosságait ismeri.
Vezetői engedély nélkül, gépi meghajtású csónakot az vezethet, aki elmúlt 17 éves. Ha több személy tartózkodik a csónakban, akkor indulás előtt ki kell jelölni egy 16 évesnél idősebb vezetőt. A vezető felelős a társai és a csónak biztonságáért, illetve a vízi közlekedés szabályainak betartásáért.
Mentőmellényben kell lennie a csónakban tartózkodó úszni nem tudóknak, és a 14 évesnél fiatalabbaknak akkor is, ha tudnak úszni. Mindenkinek mentőmellény kell viselnie abban az esetben, ha a csónak vízmentes oldala, illetve a fartükör felső szélének legmélyebb pontja és a víz felszíne között, akár ideiglenesen nincsen 25 cm távolság.
A vízibicikli fürdőeszköznek minősül. A vízi sporteszközök pedig a vízen való haladásra alkalmas, úszóképes, kormányozható, a csónak méreteit (lásd. fent) meg nem haladó sporteszközök. Csónak, kajak, kenu esetében a csónakokra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, mert ezek nem vízi sporteszközök.
Csónakok és vízi sporteszközök közlekedési szabályai:
Tilos:
– menetben lévő nagyhajó útját 1000 méternél, két sárga villanó fényt használó gyorsjáratú hajó (hordszárnyas, légpárnás stb.) útját 1500 méteren belül keresztezni, ha a hajóút méretei megengedik, oldalról 30 méternél, hátulról 60 méternél kisebb távolságra megközelíteni,
– vízi jármű vezetése előtt és alatt szeszesital vagy más hasonlóan ható szert fogyasztani, fáradtan vezetni,
– a vízi járművet túlterhelni,
– a menetben lévő csónakban állva tartózkodni (kivéve csáklyázás és védlizés (molnár evezés) vagy más munka végzése),
– a vezető engedélye nélkül azt fürdés céljából elhagyni,
– köteles komp kifeszítetett kötele alatt, kikötött úszó létesítmények (kikötőponton, hajó stb.) és a part közötti vízterületen tartózkodni, közlekedni, a köteleket 50 méterre megközelíteni,
– közlekedni vízi sporteszközzel éjszaka, továbbá (a csónakkal is) korlátozott látási viszonyok között, ha a látótávolság 1000 méter alá csökkent.
Kötelező:
– a csónak vezetője beszállás előtt köteles tisztázni, hogy utasai tudnak-e úszni, és ha szükséges, mentőfelszerelésekről kell gondoskodnia,
– a 20 méter testhosszúságot elérő „nagy” hajóknak, személyhajóknak, kompnak, révhajónak, révcsónaknak, toló vagy vonatató hajóknak elsőbbséget kell adni,
– elinduláskor nem szabad a vízi közlekedés többi résztvevőjét zavarni, vagy vízben lévő személyt veszélyeztetni,
– az azonos hajtású kishajók, csónakok és vízi sporteszközök (kivéve a vitorlával hajtottakat) esetében a jobbról érkezőnek van elsőbbsége,
– a vitorlával hajtott kishajó, csónak és vízi sporteszköz minden más hajtású kishajóval, csónakkal és vízi sporteszközzel szemben, a nem gépi és nem vitorlával hajtott kishajó, csónak és vízi sporteszköz pedig, a gépi meghajtásúakkal szemben élvez elsőbbséget,
– a nem vitorlával hajtott csónakok esetében a völgymenetben, a Duna torkolata felé haladóknál a hegymenetben, a forrás felé haladóknál pedig a partközeli elhaladást kell biztosítani,
– a hajóút-szűkületen, és a hídnyílásokon a legrövidebb időn belül át kell haladni, ezeken a helyeken vitorlás vízi sporteszközzel tilos közlekedni,
– vitorlával meghajtott és nem gépi meghajtású csónakkal, vízi sporteszközzel a fürdőzőket legalább 10 méter, gépi meghajtású vízi járművel 30 méter távolságban, és úgy kell kikerülni, hogy azok a csónak és a közelebbi part között maradjanak. Amennyiben e távolságok nem tarthatóak a vízterület méretei miatt, akkor a vízi járművel maximum 5 km/h sebességgel szabad közlekedni a vízben lévő személyhez képzeletben rajzolt 30 méter sugarú kör területén,
– a csónakot elhagyó fürdőzőt a csónakkal mindaddig követni kell, amíg az nincs teljes biztonságban,
– a hajózási hatóság által kijelölt zárt pályán kívül közlekedő motoros vízi sporteszközt csak képesítéssel rendelkezők vezethetnek,
– a csónak éjszaka köteles viselni egy minden oldalról látható fehér fényt, és más vízi jármű közeledtekor egy másik fehér fénnyel jeleznie kell annak irányába.
Forrás: Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság
Csónak kötelező felszerelése
1. Mentőmellény, a csónakban tartózkodó 14. életévüket be nem töltött gyerekek és úszni nem tudó felnőttek együttes számának megfelelően, de legalább 1 db.
2. A csónakban tartózkodó személyek számának és a csónak hajtásának megfelelő evező, de legalább 1 db.
3. 8A, 34B oltásteljesítménnyel rendelkező tűzoltó készülék, amennyiben a csónakban tűz- és robbanásveszélyes anyagot szállítanak.
4. Kézi fehér fényű jelzőlámpa, tartalék izzóval és elemmel.
5. A csónak üzemben tartójának nevét és lakcímét (telephelyét) tartalmazó tábla, amelyet a csónaktesten jól látható helyen, tartósan rögzítve kell elhelyezni.
6. 1 db legalább 1 liter űrmértékű kézi vízmerő eszköz (szapuly).
7. Kikötésre és horgonyzásra alkalmas, minimálisan 10 méter hosszúságú és megfelelő állapotú lánc vagy kötél, a csónak tömegének legalább 5%-ával egyenlő tömegű horgony.
Vízre jogosítványt
Hazánkban számtalan természetes víz van, tavak, folyók, melyeken kellemesen el lehet tölteni a szabadságunkat a kánikulában, de akár egynapos kirándulások keretében is jó aktív kikapcsolódási...
Vitorlás építés házilag
Fűz András vagyok, 38 éves. Jelenleg informatikusként dolgozom, de gépész-villamos mérnök a végzettségem. Imádok barkácsolni és már nagyon sok mindent készítettem házilag, többek közt a házamat...
