A javítás elég fogós volt, mert nemcsak a törött csapokat kellett pótolni,
hanem a hevederlécet ezt követően a helyére kellett illeszteni, a még szilárdan
álló székláb közé. Előbb azonban a törött alkatrészt kellett a helyéről
kioperálni, mégpedig újabb sérülések előidézése nélkül. Gyanítottuk, hogy a
törés alkalmával megroppant a kereszt összekötő ragasztása is, s ha ezt a kötést
óvatos feszegetéssel sikerül meglazítani, akkor már félig nyert ügyünk van.
Ezért óvatos mozgatással igyekeztünk gyengíteni ezt a csapozást, és nem is
csalódtunk; pár percnyi kíméletes mozgatással fokozatosan kezdett kicsúszni
helyéből a kereszttartó csapja, majd megadta magát. Egyszer csak a kezünkben
volt a T-alakban összeragasztott lécpáros, és az épp csapja sem sérült meg.
Következő dolgunk az ép csapfészek kitisztítása volt. Oldaláról csiszolással
távolítottuk el a ragasztó maradékát, a nyílás fenekéről pedig vésővel kapartuk
ki a ragasztót. A csapot is lecsiszoltuk, majd a szék lábaiba szakadt lapos
csapok maradékát távolítottuk el. A kiálló részeket levéstük, majd a csap
vastagságával azonos központos fafúróval fúrtuk ki a beszakadt rész két végét. A
lyukak között maradt vékony falat vésővel távolítottuk el, így visszaállítottuk
mind két széklábon az eredeti csapfészkeket. Ezzel hát megvoltunk, most már csak
azt kellett eldöntenünk, hogy a hevederlécek csapjait hogyan állítsuk helyre.
Az oldalsó heveder csapjait eredetileg magából a lécből marással alakították ki,
ám mi csak idegen csap beépítésével pótolhattuk a hiányzó darabokat. Ha viszont
lapos idegen csapot építünk be a lécbe, jelentősen meggyengítjük a végeit. Úgy
döntöttünk, hogy két 10 mm-es köldökcsapot eresztünk be 30 mm mélyen az anyagba,
a közöttük levő hézagot pedig egy másik léc beépítésével töltjük ki. Ezt csak 5
mm-re eresztjük be a lécbe, hogy ne gyengüljön meg túlságosan a csapfészek
környéke, viszont az új csapok kinyúló része teljesen kitöltse a lábak fészkét.
A szükséges lyukakat kifúrtuk, a csapokat a helyükre ragasztottuk, közéjük pedig
kétszer homorú betétdarabot alakítottunk ki egy vékony keményfalécből. A
betétdarabokat a már beragasztott csapok közé ragasztottuk, és az idegencsapok
hosszát a csapfészeknél 2 mm-rel rövidebbre fűrészeltük. Helyére próbáltuk a
pontos illeszkedés ellenőrzéseként, mivel igazításra nem volt szükség, kiemeltük
helyükről az összekötőket, a fészkekbe, a csapokra és környékükre pedig
ragasztót kentünk. Újból a helyükre illesztettük a csapokat, majd
gumikalapáccsal megütve préseltük ki az illeszkedő részek közül a felesleges
ragasztót. Ezt nedves ronggyal azonnal letöröltük, mert később már nehezen ment
volna.
Az újból összecsapozott részeket egy széles kárpitos heveder összefogott
végeinek pillanatszorítóval történő megcsavarásával préseltük teljesen össze, s
így is hagytuk 12 órán keresztül, amíg a ragasztó teljesen megkötött. Ezt
követően a széket megszabadítottuk a kötelékétől, s most már bárki nyugodtan
ráülhetett, nem kellett attól tartania, hogy összecsuklik alatta. A javításnak
nyoma sem maradt.
Szék reparatúra
Amit lehet megkísérelünk magunk megreparálni. Ez egyrészt magától
értetődő, hasznos, mert nem kerül pénzbe, s nem kell a mesteremberekre várni. A
minap pl. egy koloniál íróasztal széke szorult egy kis javításra. A lábakat
összekötő hevederléc ugyanis önállósítani kívánta magát, a tölgyfából készült
alkatrész mind a két csapja eltörött, amihez elég jelentős erőráhatásra volt
szükség. A két lábat összekötő ominózus alkatrészbe ráadásul egy másik, középső
összekötő hevederléc is csatlakozott, ami viszont - szerencsére - nem sérült
meg. A javítást elodázni nem érdemes, mert különben az egész szék rövid időn
belül rozogává válhat.
Be kell jelentkezned,
Kültéri betonfelületek felújítása
Az idő múlása, az időjárás, a hó, a fagy, az eső a kültéri betont kikezdi, felületük repedezik, porlik, mállik. Az ilyen betonfelületeket előbb utóbb mindenképpen fel kell újítani, vagy el kell...
Gyors cipzárjavítások
A gyakran használt cipzáraknál előbb-utóbb bekövetkezik, hogy a kocsi felhúzásakor szétnyílnak a cipzár fogai. Ezt a kocsi szélső csúszóinak a kopása okozza. Ezért azonban felesleges...
%20300%20index.jpg)
Cikk elejére
