Anyagául válasszunk 25x95-100 mm-es fenyőfát, legalább is az ágy vázához. A
hevederlécekhez és a felemelhető ágyfejhez megfelel a 20x60 mm-es léc is. Az ágy
két hossztartója 2100 mm hosszú legyen, egyik végét úgy alakítsuk ki, hogy majd
fogantyúként használhassuk. A két hossztartóra csavarozzuk fel a lábakat,
melyeket igényesebb kivitelnél köldökcsapokkal erősítsünk a hossztartók alsó
élére. A csapfészkek kifúrásához használjunk határoló gyűrűkkel ellátott
fafúrókat. A csapozást azonban mellőzhetjük, ha a lábakat egyszerűen a
hossztartók belső oldalára lapolva, csavarokkal megerősítve ragasztjuk fel.
A hátsó két darabba fúrjunk 30 mm-es lyukat a kerekek tengelye számára. A lábak
ragasztásához vízálló faragasztót használjunk. A két-két lábat kb. 15 fokos
szögben megdöntve erősítsük fel a hossztartókra. A lábak 300 mm-nél magasabbak
ne legyenek. A hossztartókat a lábak előtt 20x95-100x650 mm-es hossztartókkal
kössük össze. E darabokat csavarokkal megerősítve ragasszuk a lábak élére és a
hossztartók belső oldala közé.
A keret most már szilárdan áll a lábain, a hátsók lyukaiba erősítsünk keményfa
rúdból levágott 640 mm-es darabot, húzzunk rá egy-egy alátétet, föléjük pedig
egy-egy 130 mm-es átmérőjű kereket. Ez lehet koronamaróval 20 mm-es deszkából
kivágott, egymásra merőleges száliránnyal
összeragasztott korong, de bármilyen
más széles palástú, teherbíró kerék is megfelel a napozó ágy mozgatásához.
Ezeket a tengelyre húzva, nagy méretű lemezalátéttel és egy-egy 8x60-as hengeres
fejű facsavarral fogassuk a fatengely végére.
Következhet az ágylécek vázra erősítése. A lécek között 35-37 mm-es hézagokat
tartva ragasztással és facsavarokkal is lefogatva erősítsük az ágykáva felső
élére. Ha az ágyfejet dönthetőre kívánjuk készíteni, akkor a hossztartók belső
oldalára 20x60 mm-es lécekből csavarozzunk fel két 550 mm hosszú darabot, és a
hevederléceket ezekre erősítsük fel. A szögbeállításhoz újabb 20x60x500 mm-es
lécek felerősítésére van szükség, amelyeket az emelhető rész tartólécéhez kell
fogatni, és mindkettőn állító fogazást kell kialakítanunk. A fogazott éleket az
ágyfej mögötti kávaléc belső oldalára felerősített 30x30 mm-es sarokléc élére
helyezve lehet rögzíteni, s általuk az ágyfej szöge is változni fog.
A nyers ágyat ezt követően csiszoljuk simára, különös tekintettel a faanyagok
bütüire, majd vonjuk be többször vastag, időjárásálló falazúrral. Különösen a
bütüket itassuk át alaposan, mert a nedvesség e részeken támadja meg leginkább a
faanyagokat. A lekezelt, teljesen megszáradt ágyat ezt követően már
használhatjuk is, s ha léceit keménynek találjuk, akkor felfújható matraccal,
vagy más párnázattal tehetjük kényelmesebbé. Sőt akár lécezett felületű
tálalótálcával is kiegészíthetjük.
Kerti napozó ágy
A hétvégi házak kertjeiben jólesik a napozás, ebéd után pedig a csendes pihenés már az árnyékba húzódva. Ehhez azonban a nyugágyak helyett inkább egy kinti használatra készített ágy felel meg leginkább. S akinek pedig még hiányzik a kerti kellékei közül egy ilyen kényelmes pihenő alkalmatosság, az leírásunk alapján viszonylag gyorsan összeállíthatja.
Be kell jelentkezned,
Jó tél volt
Havat ugyan egyre ritkábban látni hazánkban, de reméljük, az azért még messze van, hogy narancsot vagy kivit szüreteljünk gyümölcsöseinkben. Vannak, akik a viszonylag enyhe és szinte hómentes...
Fagytűrés, télállóság –
Néhány növény jól tűri a téli viszontagságokat, mások belehalnak ebbe. Némelyek csak korlátozottan télállók. De mi is a fagytűrés, a télállóság, és hogyan segíthetünk növényeinknek ebben?
