Medencefűtés hulladékhő hasznosítással
2016-08-18 09:46:16 | Módosítva: 2016-08-18 10:23:46
Épületek vagy technológiák hűtése során a hagyományos kompresszoros berendezések (split klímák, hőszivattyúk, folyadékhűtők) a környezeti levegőt, vizet vagy talajt terhelik többlet hővel, gyakorlatilag hulladék hő formájában távozik az elektromos energiával megtermelt termikus energia. A mai egyszerű kompresszoros hűtések 1 kW elektromos energiából átlagban 3-4 kW hűtési energiát állítanak elő, de ugyanakkor 4-5 kW fűtési energiát „pazarolnak el” a környezet felé. Minden vásárló számára is magától értetődő ennek az energiának valamilyen formájú hasznosítása, visszanyerése.
Hővisszanyerős multifunkciós hőszivattyúk
Erre az igényre indította a GALLETTI Cégcsoport a teljes hővisszanyerős fejlesztési programját. Ezek a berendezések egyidejűleg képesek hűteni és meleg vizet készíteni vagy fűteni – igény szerint –, mindamellett hogy hatékony folyadékhűtő, illetve hőszivattyús fűtő berendezések is. Így a keletkező kondenzhőt a nyári hűtés során 100%-ban hasznosítani tudjuk használati meleg víz készítésre, vagy technológiák téli hűtése során irodákat lehet vele fűteni. Ebben a működési módban a befektetett villamosenergia-teljesítménynek kb. 6-7 szeresét tudjuk hűtési + fűtési teljesítményként kinyerni, a környezet minimális terhelése mellett.
Magas hőmérsékletű fűtés és melegvíz-készítés is megvalósítható a Galletti-Eneren hőszivattyúval magas forrásoldali hőmérséklethez. A mai fűtéskorszerűsítési programok során gyakran előfordul, hogy régebbi épületek meglévő magas hőmérsékletű fűtését és melegvíz-ellátását kell átalakítani az előírásoknak megfelelő energia-hatékony rendszerré. Egy alacsony hőmérsékletű hőszivattyús fűtés kialakítása ebben az esetben a teljes hőleadói és csővezetéki oldal cseréjével, utólagos épületszigeteléssel és egyéb hőigény csökkentő beruházással is együtt kell járjon, mely gazdaságossági illetve műszaki szempontból is sok esetben megállítja ezeket a törekvéseket.
A magas hőmérsékletű hőleadói oldal (pl. radiátorok, termoventilátorok, légkezelők, indirekt melegvíz-tartályok) és a csővezetéki rendszer változatlan megtartásához a GALLETTI cégcsoport hőszivattyúra specializálódott tagja, az ENEREN mérnökei, új korszerű lehetőséget fejlesztettek ki. Az EKW névre hallgató 20-610 kW teljesítményű víz-víz hőszivattyú az első lépcsőben előállított közepes hőmérsékletű közeg további melegítésére alkalmas energiatakarékos megoldás.
A forrásoldali közeg 20-45 °C közötti hőmérsékletű folyadék, mely származhat akár hőszivattyús-, ipari-, termálvizes vagy egyéb más felhasználásokból is. Második lépcsőben a berendezés képes akár 75-80 °C-ig is tovább melegíteni a közvetítő folyadékot, mely így alkalmas lesz a meglévő magas hőmérsékletű hőleadókhoz, illetve akár 65-70 °C-os használati meleg víz készítéshez is.
Egy rendszer példa 68 °C-os HMV készítésre, hővisszanyerésből
Négycsöves, hővisszanyerős fan-coil rendszer
LCP levegő-víz hőszivattyúval
Osztott levegő-víz hőszivattyú működési példa nyári hűtés + HMV készítés + párátlanítás
40-350 kW-os SCX-CR folyadékhűtőre, teljes hővisszanyeréssel, melegvíz készítéssel
Tóth Attila
Columbus Klímaértékesítő Kft.
A Dremel bemutatja: Dremel 4000 multiszerszám
Idén ősszel jelenik meg a Dremel legerősebb multiszerszáma, ami egyben a legnagyobb teljesítményű multiszerszám a piacon. Ez a Dremel 4000. Az új gép jelenlegi 400-as Digitális sorozatot váltja...
Szennyvízszivattyúk
A szennyvízszivattyúnak nem csak a piszkos, hanem a kifejezetten darabos szennyeződésekkel szennyezett vízzel is meg kell küzdenie, ami egy merülőszivattyút hamar eltömítene. A szennyvízszivattyúba...
