Az azóta eltelt idő alatt viszont a változás jelei kezdenek mutatkozni. Ennek
példája az új akkus Dremel mikrogép, amelyet lítium-ion akkuval szereltek fel.
Nézzük először is, hogy milyen előnyöket kapunk a korszerűbb technológiával
párhuzamosan. A NiCd akkuk terhelhetőségével korábban sem volt baj, és akár
500-1000 töltési, kisütési ciklust is kibírnak. Két nagy - egymással összefüggő
- problémával azonban rendelkeznek; az egyik az ún. memória effektus, a másik
pedig a rátöltésre való érzékenység. A memória effektus azt jelenti, hogy az
akku mintegy emlékszik az utolsó töltésre, és legközelebb nem akar ennél több
töltést befogadni. Igazából azt az üzemmódot szereti, amikor az akkut majdnem
teljesen kimerítik, majd teljesen feltöltik. A teljes kapacitását és az
elvárható élettartamát csak ilyen használat mellett képes nyújtani.
Sajnos azonban éppen a barkács kategóriájú szerszámgépek használatára nem
jellemző ez az üzemmód. Rövid használat után félretesszük, vagy ami még
rosszabb; rögtön a töltőre, hogy legközelebb is "fullra töltött" állapotban
találjuk a készüléket. Így aztán hamar öregszik az akku, és az elvárható
kapacitásának csak a töredékét fogja tudni.
A mobiltelefonokból már ismert lítium-ion akkuk ezeket a hátrányokat küszöbölik
ki. Nincs memória effektus, és nem érzékenyek a rátöltésre. Ráadásul viszonylag
egyszerű áramkörökkel pontosan mérhető az akku pillanatnyi töltöttségi szintje,
így nem érhet minket meglepetés, amikor használni szeretnénk gépünket. A
lítium-ionos szerszámgépet nyugodtan félretehetjük akár több hónapra is,
kapacitásából nem fog sokat veszteni (igen kicsi az önkisülése), és nagyjából
ott folytatja majd, ahol abbahagyta. Ha pedig úgy gondoljuk, hogy inkább
teljesen feltöltve kívánjuk tárolni, akkor bátran töltőre rakhatjuk féltöltésnél
is, nem fog "emlékezni" a rátöltésre.
A Dremel Lithium-Ion Cordless teljes névre hallgató mikrogép tehát ez utóbbi
áramforrással rendelkezik, ezért különösen ajánljuk a barkácsolók, de a
professzionális felhasználók figyelmébe is. Nem lehet összetéveszteni elődjével,
mert bár felépítésében és a színek kombinációjában hasonló, mégis vannak jól
látható különbségek. Gumírozott fogórésze érezhetően karcsúbb lett, legalul
pedig két ujjunk számára annyira elvékonyodik, mint egy vastag ceruza. Finom
munkáknál ez lehetőséget ad arra, hogy közvetlenül a tokmány fölött fogjuk a
gépet.
A leglátványosabb különbség persze maga az akku. Ezt úgy alakították ki, hogy
széles talpfelületére stabilan le lehessen állítani a minifúrót, sőt akár
tárolhatjuk is így a polcon. A lítium-ion akku feszültsége és kapacitása is
megnőtt az NiCd-hez képest, így az új gép teljesítmény adatai mindenben
felülmúlják a régiét. A 10,8 V-os lítium-ion akku tárolókapacitása 2,5-szöröse a
korábbinak, amivel arányos az egy töltéssel rendelkezésre álló használati idő
is. Az erősebb áramforrás következtében a kis gép nyomatéka 50%-kal megnőtt.
Motorikusan viszont valószínűleg igen hasonlít a kettő. Az új fordulatszáma
percenkénti 5000-től 35 000-ig szabályozható, mégpedig fokozatmentesen és igen
finoman. A szabályozó keréken 0-tól 10-ig terjedő skálabeosztás található, amely
nagyjából lineárisan osztja fel a fordulatszám-tartományt. A beállított
üresjárati fordulatot a gép pontosan tartja, de természetesen a terheléssel
arányosan veszti. Használat közben - tehát a bekapcsolás után - az akku
töltöttségéről 3 LED ad folyamatos tájékoztatást. Három világító dióda a teljes
töltöttséget, kettő 50%-os, egy 25%-os töltöttséget jelez. Amikor csak egy lámpa
villog, az akku kimerült, és rövidesen automatikusan kikapcsol a gép. A védő
áramkörök nem engedik az akkut mélykisütésbe vinni. A készlethez tartozó
intelligens töltőnek 3 órára van szüksége a teljes feltöltéshez.
A lítium-ionos Dremel természetesen kompatibilis az elődjeivel és minden Dremel
tartozékkal. A nyakrész védőgyűrűjének lecsavarozása után csatlakoztatható a
flexibilis tengely, a dinamós lámpa, a csempemaró feltét vagy akár a felsőmaró
állvány is. Az eredeti kofferban a szokványos 60 darabos tartozékkészletet
találjuk meg (marófejek, csiszolótárcsák és hengerek, polírozó korongok,
vágótárcsák). Az alapkészlethez a 3,2 mm-es befogópatron tartozik, a praktikus
kis tokmányt sajnos külön kell megvásárolnunk.
Az új akkus Dremel megnövekedett teljesítménye révén olyan felhasználási
lehetőségeket is felkínál, amire talán korábban nem gondoltunk. A kézenfekvően
adódó finom csiszolási, köszörülési, polírozási munkákon kívül fotóinkon adunk
újabb felhasználási tippeket.
Dremel lithium-ion
Nem egészen két évvel ezelőtt mutattuk be a Dremel mikrogép családjának akkus változatát, a MultiPro 9,6 V-t. A következőkben bemutatott újdonság kapcsán természetesen megnéztük, mit is írtunk az elődről, akkor. Például azt, hogy a szerszámgépek világába - úgy látszik - nem törnek be a legmodernebb akku fajták; szinte kivétel nélkül mindegyik NiCd akkuval működik. Azt is említettük, milyen előnyökkel és hátrányokkal rendelkezik a NiCd akku a nála újabb, korszerűbb rendszerekhez viszonyítva.
Be kell jelentkezned,
AMPShare Powered by Bosch
A Bosch, a Fein és a Rothenberger elindította az AMPShare akkumulátor közösséget. A szakembereknek szánt akkurendszer több mint 25 márkára kiterjed. A 18V-os akkumulátor rendszer már most több...
Akkus kéziszerszámgépek
Egy gondozott kertben nem elég végigtolni a fűnyírót kéthetente a gyepen, számtalan feladat van, ami még talán fáradtságosabb is, mint a fűnyírás. Ezeket a feladatokat sokan kéziszerszámokkal...
