A félkész lécek széles és nagyobb méretű keretek készítésére is alkalmasak, ha
külső élükre 15-20 mm vastag és 40-80 mm széles léceket ragasztunk. Az ilyen
natúr keretanyagoknál a festett antikizálás elég fontos szempont, de egyszerű
módon megoldhatjuk.
A natúr keretléc anyagot még leszabása előtt szálirányban csiszoljuk simára. A
marást követően ugyanis nem mindig megfelelő a felületi simaságuk, érdemes
finomítani rajtuk. A sarkos élekre nagyon vigyázzunk, mert ezeket csiszoláskor
könnyen lekoptathatjuk. A megfelelő méretre levágott keretléc darabokat
lehetőleg sarokszorítóval összefogva ragasszuk össze, és sarkaikat egy-egy
vékony bognárfejű szeggel is erősítsük meg.
Az összeállított keret pórusaiba ezt követően lágyan dörzsölve dolgozzunk be
vékony sztearin réteget. Erre a közönséges gyertya is megfelel (2). A réteget
puha textíliával átdörzsölve koptassuk egyenletes vékonyságúra, majd újabb finom
csiszolással távolítsuk el a feleslegét a keret sima felületéről. Így csak a
pórusokban marad kevés sztearin, a fafelület felszínén nem.
Válasszunk megfelelő színű festéket, vagy lazúrt, amely lehet akril vagy alkyd
műgyanta bázisú, illetve ún. vastaglazúr is. A bevonó anyagot bőven adagolva
ecsettel kenjük rá a keretre (3). Ha sűrűnek találjuk a színezőanyagot, hígítsuk
fel, hogy a fa felületébe könnyebben beszívódjon, és azért is, hogy ezt követően
majd egy rongy darabbal a feleslegét könnyen le tudjuk törölni.
A befestett részeket a bekenésüket követően kb. 5-10 perc múlva egy tiszta
ronggyal töröljük át (4). Nagyobb felületű keretnél célszerű oldalanként
festeni, és a festéket ronggyal visszaszedni, mert pl. az akril festékek sokkal
gyorsabban száradnak,
mint az "enamelként" ismert zománcfestékek, a lazúrok
viszont gyorsan beszívódhatnak a fa anyagába. A meghúzott, szinte már félszáraz
festéket már nehéz letörölni, ha pedig hígítós textíliát használunk, azzal már
a fába szívódott festéket is halványíthatjuk törlés közben. Ha nagyon eltérő
az oldalak színfedettsége, akkor hígítós ronggyal még teljes száradás előtt mossuk
össze az egész felületet, s majd csak száradás után, újbóli átfestéssel és visszatörléssel
adjuk meg a képkeret egyöntetű jellegét. Az ilyen kereteket nem érdemes fényes,
színtelen lakkal átvonni, legfeljebb matt lakkot használva, és azt is hígítós
ronggyal átdörzsölve finomítsuk tovább a keret felületén. Így a keret tompán
fénylő, simára kopott fa jellegű lesz, ami adott esetben még igényesebbnek mutatja.
Antikizált új keretek
Vannak, akik kedvelik a régi nyomatokat, fotókat, és ezek régiségét igyekeznek a keretükkel is kihangsúlyozni. Az ilyen képkeretek azonban semmivel sem olcsóbbak, mint az igényes kivitelűek. Az ügyes kezűek azonban választhatnak egyszerűbb és főleg olcsóbb megoldást is. A barkácsboltokban 2 m hosszú szálakban kapható, idomra mart natúr képkeretlécet, amelyből gérvágó ládában bárki könnyen összeütheti a kívánt méretű kép keretét. Natúr fából készült képkereteket egyébként félkészen is lehet kapni a nagyobb bevásárlóközpontokba települt képkeretezőknél, s ezeket már csak össze kell ragasztani (1).
Be kell jelentkezned,
Képkompozíciók
A fotózás tömeghobbi. Fényképezőgépre sincs már szükség egy-egy érdekes, vagy emlékezetes pillanat megörökítéséhez, atelefonok képesek erre is. Ezekből a képekből viszont érdemes különféle módon...
A sárga szekrény
Egy régi olajfestékkel festett szerkezetileg ép, kicsit már kopott szekrényt újítottam fel a nyár végén. Ebben a szekrényben volt egy „titkos” Magyar Királyi pecsét is, tehát a korát tekintve...
