A szigetelés takarása gipszkartonnal
2009-08-04 19:12:19 | Módosítva: 2009-08-08 13:07:46
A belső szigetelések lefedéséhez a legelőnyösebbek a gipszkartonból kialakított felületek. Előnyük, hogy sík felületet biztosítanak, és viszonylag egyszerű a felerősítésük.
A lapok felszerelésekor azonban be kell tartani néhány alapszabályt, hogy a felület kellően sima legyen, és később repedések se keletkezzenek az illesztéseknél. A lapok felerősítéséhez csak erre alkalmas gyorsépítő gipszkarton csavarokat lehet alkalmazni, és ezek feje becsavarozásakor éppen hogy a karton felszíne alá kerüljön, de azt ne szakítsa át. A csavarok távolsága ferde felületeken és mennyezetek borításán 170 mm, függőleges felületeken pedig 250 mm legyen. A szélektől - vágott élek esetén - 15 mm-re, papírral bevont eredeti éleknél pedig 10 mm-re legyenek. A vágott éleket még felerősítésük előtt a lap vastagságának 1/3-áig 45 fokban ferdére kell munkálni.
A hézagolás mikéntje a felszerelt lapoknál ugyancsak fontos momentum. Előbb az egymásmellé illesztett lapok hézagait kell teljesen kitölteni. E célra csak kimondottan hézagoló anyagot lehet használni. A repedések kialakulását hézagerősítő szalagok alkalmazásával lehet megelőzni. A szalagok valamelyikét mindig a hézagoló anyagba ágyazva kell felrakni, majd besimítva lefedni. Ezt követheti az illesztések és a csavarfejek teljes besimítása. Végül jöhet a teljes felület vékony besimítása, ami lefedi a karton szálait, és teljesen simává teszi a felületet. Ennek nedvszívó képességét biztonsági alapozóval lehet kiegyenlíteni. Ezzel kellő alap képezhető a festéshez vagy tapétázáshoz.
Gipszkartonos térformálás
Adódhatnak olyan élethelyzetek, hogy a korábban kialakított lakótereket a megváltozott igényeknek megfelelően jó lenne a lehetőségekhez mérten korszerűbbé és főleg lakhatóbbá tenni. Ez a...
Gipszkarton profiltípusok
A gipszkarton falak és mennyezetek, álmennyezetek építéséhez vázszerkezet, keretszerkezet kell, amit lehet fából vagy horganyzott acél profilokból építeni. A gipszkarton profilok segítségével...
