Menekülés tűz esetén
2013-02-07 22:10:45 | Módosítva: 2013-02-17 20:01:34
Iskolákban, nagyobb intézményekben létezik kiürítési terv tűz esetére, még gyakorlatot is tartanak. De mi a helyzet otthon, mit csináljunk, mire tanítsuk a gyerekünket?
Tüzet sok minden okozhat otthonunkban, leggyakrabban a nyílt láng a ludas, de nem ritkán a tűzhelyen felejtett, túlhevült olaj, vagy elektromos készülék, zárlat okoz problémát.
Jogszabály ugyan nem írja elő, hogy lakásokban tűzoltó készüléket kell elhelyezni, azonban mindenképpen jó szolgálatot tehet. Családi házba a legpraktikusabb egy 6 kg-os „ABC” jelű porral oltó készülék beszerzése, amellyel a kisebb tüzeket meg lehet fékezni, és egyszerűen működtethető. Zárt folyosóra, lépcsőkre, lépcsőházba soha ne pakoljunk virágot, bútorokat, kerékpárt, babakocsit, egyéb tárgyakat, mert a füstben, sötétben tapogatózva megakadályozzák a menekülést, eleshetünk bennük. Társasházaktól felfelé ezeket már jogszabály is tiltja. Legyenek a telefon közelében, vagy a mobiltelefonunk névjegyei között a legfontosabb telefonszámok.
Vonjuk be a gyerekeket
Sokszor mondjuk el, tudatosítsuk a gyerekben, hogy füst, tűz esetén semmiképpen nem szabad elbújni, hanem ki kell menekülni! Játékosan tanítsuk meg gyerekeknek a helyes magatartást, beszélgessünk arról, hogy merre, milyen módon menekülhetnek baj esetén. A kicsikkel ezt az iskolában is gyakoroltatják. Próbáljuk is el időnként, hogy melyik a legrövidebb menekülési útvonal. Sajnos bekövetkezhet olyan helyzet, hogy a gyereknek, tűz esetén egyedül kell kimennie az épületből. Tanítsuk meg nekik, hogy füstben kúszva-mászva kell közlekedniük, és ha meggyulladna a ruhájuk, a földön hemperegve tudják azt eloltani. Össze-vissza rohangálni ilyenkor tilos!
Tűz esetén vizes törölközőt kell az arcunk elé tartani, vagy a hátunkra, fejünkre borítani. Beszéljünk meg egy helyet, ahol a család menekülés esetén találkozni fog. Már egyre több társasházban találkozhatunk zöld, futó emberkét ábrázoló lámpákkal, melyek áramszünet esetén is megmutatják a kijárathoz vezető utat. Beszéljük meg, hogy tűz esetén lehet-e az ablakon, erkélyen át menekülni. Emeletről ezt soha ne próbáljuk meg, és ezt határozottan tiltsuk meg a gyerekeknek is! Ha a menekülési út már el van zárva, az ablakon át kell jelezni a tűzoltóknak, hogy segítségre van szükségük.
Elővigyázatosság
Az elemes vagy akkumulátoros füstjelzőt kifejezetten lakossági felhasználásra fejlesztették ki. Egyszerű a felszerelése, nem igényel szaktudást, falbontást, üzembe helyezést, és az ellenőrzéséhez sincs szükség szakemberre. Felhelyezése azonban életet menthet! A készülék észleli a környezetében lévő füstöt, és hangos sípolással jelzi a veszélyt. Minden olyan helyiségbe érdemes elhelyezni, ahol valamilyen tűzkockázatra számíthatunk, azaz a vizes helyiségek (WC, fürdő) kivételével mindenhová. Általában elegendő helyiségenként egyet a helyiség közepére, a mennyezetre felfúrni.
Sokféle tűzoltóeszköz létezik a háztartások számára. Egy érdekesség a japán gyártmányú Bonpet, ami 90 °C fölött automatikusan eloltja a tüzet, és nem veszélyes az emberre vagy a háziállatokra. A védeni kíván térben (pl. konyha) egy ampullát kell felszerelni, ami, ha a hőmérséklet meghaladja a 90 °C-ot, szétfeszül, és a benne lévő vegyszeres oldat a tűzre szóródik. Az oldat fedőréteget képez az égő anyag felületén, majd elpárolog. Ily módon, másodpercek alatt képes eloltani a tüzet, úgy, hogy az a környezetre nézve semmiféle károsodást nem jelent. A termék, a helyéről levéve, a tűzbe dobva is hatásos, vízzel keverve pedig növeli annak oltóhatását.
Bérces Balázs
Címkék: tűz, veszély, láng
Tűzgátló ajtók
A tűz, bárhol is keletkezik, alattomosan támad, és többnyire gyorsan terjed. A tovább terjedését viszont jelentősen lehet csökkenteni. A mindent elemésztő lángok mellett azonban legalább olyan...
Fagyokkal dacoló növényeink
Télen egyes növényeinkre fagyveszély leselkedik, hiszen vannak biztonsággal fagytűrő fajok, és vannak olyanok, melyek csak bizonyos hőmérsékletig fagytűrők. Némelyeknél nem is a fagy, hanem a...
