A bútorboltokban dohányzó asztalként bukkanhattuk ezekre a bútordarabokra, de remélhetőleg egyre kevesebb lakásban használják valóban dohányzásra, inkább a nappali középpontja, a lazítás és a vendéglátás tere. Az angol nyelvterületen nem is dohányzó asztal, hanem coffee table (kávé asztal) a neve.
Ez nem is egy, hanem három különálló kisasztal. Úgy van méretezve, hogy egymás alá tolhatók, így használaton kívül csak egy helyet foglal
Ez is két darabból áll, a felső külön mozgatható, kereken gurítható az alsó felett. Az alsó méreténél fogva étkezésre is alkalmas, a Japánban szokásos, párnákon körbe ülve az asztalt. A felső viszont kényelmesebb magasságú, amikor a mellette lévő kanapéról használjuk
Ez az asztal mindössze lapokból áll, 5 db teljesen egyforma méretű asztallapból, melyek eltolva, középen egymáshoz vannak rögzítve
Ha az asztal lapját lábak emelik a megfelelő magasságba, holttérré válik az alapterülete. De mivel egy alacsony asztalnál nem szükséges, hogy az asztal mellé ülőnek legyen lábtere (hiszen úgysem fér el a lába magasságban alatta), hasznossá tehetjük a holtteret, ha két fiók van a lábak között vagy helyett
Ennél az asztalnál is fiókok vannak az asztal lapja alatt, de itt az asztallap felnyitásával (felesben) válik szabaddá, annak tartalma
Ez az üveg asztal három felületet ad, így sok minden kéznél lehet, akár TV nézéshez, akár vendéglátáshoz használjuk
Az ágyneműnyitókhoz hasonlóan működő, felnyitható tetejű asztallapról nem kell mindent lepakolni, ha a tároló rekeszhez szeretnénk hozzáférni
Minden háztartásban gondot jelent a sok távirányító rendezett elhelyezése, de mégsem tehetjük mindig be egy fiókba, hiszen akkor nem tudjuk rendeltetésszerűen használni. Ezen az éjjeli szekrénynek is alkalmas asztalkán rendben is tarthatjuk, és kéznél is lesznek a távirányítók
Nem törvényszerű, hogy a nappali asztala alacsony legyen, nagyon mutatós egy kisméretű, de étkező asztal magasságú „kávé asztal”, hozzá illő rendes székekkel
Egy betű alakú kisasztal (vagy éjjeliszekrény) igazi, személyre szóló ajándék lehet
A nappaliban lévő asztalnak nem csak tároló funkciót adhatunk, hanem lehet pl. akvárium, bortároló, sakk- vagy akár csocsóasztal is
A piaci
tendenciák egyértelműen az akkumulátoros gépek térhódítását mutatják a
szerszámiparban, de kétség kívüli tény, hogy a hálózati társaikat nem minden
esetben tudják pótolni. A nagy...
