Mivel kivétel nélkül
növényi nedvek szívogatói, igencsak sok kárt okoznak. Száraz időjárásnál a nedvelszívásuk
fokozott veszteséget jelent, ilyenkor akár az egész lombozat, valamint a gyümölcs,
a termés is maradéktalanul lehullhat. Ezen kívül veszélyezteti a hajtások télre
beérését is. Ártalmuk, száraz, napos körülmények között, a besűrűsödött faállományok
esetében a leggyakoribb, illetve legsúlyosabb. Szaporodásuk és fejlődésük is
ez esetben a leggyorsabb.
Méretük fél mm körüli, így szabad szemmel is alig észrevehetők. Kárképük a
szívásnyomoknak megfelelő helyeken kicsi, fehéres-sárga pontokként jelenik
meg a leveleken, a hajtások végei pedig száradásnak indulnak, és idő előtt le
is hullhatnak. A szövőképesek a leveleket szövedékhálózattal borítják be, innen
a takácsatka elnevezés.
A fákon élők telelhetnek a fák kéregrepedéseiben vagy a rajtuk lévő zuzmók,
mohák rétege alatt. A vesszőkön, gallyakon található parányi, fénylő vöröses
színű, gömbölyded tojásaikkal szaporodnak. Az ezekből kikelő lárvák alakban
hasonlítanak a kifejlettekhez, de még csak hat lábuk van és világosabb a színük.
Fejlődésüket a magas hőmérséklet és az alacsony páratartalom segíti elő. Ezért
nyár közepén akár egy hét alatt kifejlődhetnek. Ily módon tavasztól őszig számos
nemzedék követi egymást. Nyár végére teljes fákat képesek belepni. Ha az általuk
szívogatott levél már pusztulóban van, új, friss leveleket keresnek.
A védekezés ellenük akkor a leghatásosabb, ha megakadályozzuk a tömeges elszaporodásukat.
A foltosan megfakuló levelekről idejében észlelhetők.
A vegyszeres védekezés a kifejezetten atkaölő (akaricid) növényvédő szereken
kívül, lehetséges még mészkénlével is. Ezt még a rügyek fakadása előtt lemosó
permetezéssel célszerű alkalmazni. Arra kell törekedni, hogy a vegyszer a levelek
alját érje, mivel itt tartózkodnak leginkább a takácsatka egyedek. Ahol a fa
magassága miatt nem lehet permetezni, ott szóba jöhet a porozószerek alkalmazása,
többek között a kénpor.
A takácsatkákról tudni kell, hogy gyomnövényeken is élnek, ezért gondos növényápolás
és gyomirtás szükséges. A kigyomlált gazt maradéktalanul össze kell gyűjteni
majd eltávolítani. A nem megfelelő növényvédőszer használata pedig nem hogy
elpusztítaná, hanem gyorsítja az elszaporodásukat, ugyanis olyan rovarokat pusztítanak
el, amelyek segítenek a takácsatka viszszaszorításában.
Takácsatka
A takácsatkák erősen károsítják a fákat, ezért védekezni kell ellenük. Közel húszféle takácsatkát ismerünk, így egy egész atkacsaládot tesznek ki a nyolclábú atkák csoportjában. Az ugyancsak elterjedt vöröspók elnevezésük alapja, hogy lábaik száma a pókokéval megegyező, és a színűk is vörös.
Be kell jelentkezned,
Gyapjastetű
Ez a kellemetlen kártevő gyakran jelenik meg a téli időszakban is, főleg ha nincs túl hideg. Ekkor behurcolással szobanövényeinken is megtelepedhet, de a hűvösben telelő dézsásokat is...
Patkány ellen
Bár a városokban a patkány előfordulására bármelyik évszakban lehet számítani, azért ők is jobban szeretik a meleget, és inkább tavasztól őszig merészkednek ki a csatornákból. Ilyenkor aztán...
