A tények. A HydroFLOW új, szabadalmazott technológiája jelentős áttörés a vízkezelésben. A HydroFLOW megakadályozza a vízkő kialakulását, és a legtöbb esetben fel is oldja a már meglévő vízkövet. Teljesen függetlenül az átfolyás mennyiségétől és a hőmérséklettől, folyamatosan fejti ki hatását, üzembiztos és nincs karbantartási igénye.
Hogyan működik? A készülék véletlenszerűen változó életromos impulzusokat bocsát a vízbe, melyek a teljes vízrendszerben végig haladnak. Ennek eredménye, hogy a vízvezeték-rendszerben kiválási pontokat képez, azaz az ionok kristályokká rendeződnek. A víz felmelegítésekor azoknak a kicsapódó részecskéknek a mennyisége, amelyek általában a felszínen lerakódnak, fokozatosan nő az oldatban, és ezek távoznak a vízárammal. Az impulzusok a vizet és a központi fűtési rendszerben a primer kört is kezelik. Az így kezelt víz általában néhány hét alatt feloldja a rendszerben korábban lerakódott vízkövet.
A vízkő hatása. A vízkő lerakódik a hőcserélőkben, csövekben, szivattyúkban, bojlerekben és a rendszerhez csatlakoztatott készülékekben, berendezési tárgyakon. Ennek következtében csökken az áramlási keresztmetszet, romlik a hatékonyság ami a különböző részegységek idő előtti meghibásodását okozza. A berendezési tárgyakról nehezen távolítható el.
A vízkő és a biofilm réteg a vízrendszerben megtalálható Legionella és egyéb baktériumok kedvenc táptalaja, eltávolításával felszámolható a károkozók jelentős része.
Specifikációk: A HydroFLOW megfelel az angol és európai normáknak. Nem tartalmaz mozgó alkatrészt. 12 VAC 100 mA, maximum 1,2 W, súlya kb. 180 g. Magassága 110 mm, szélessége 67 mm, vastagsága 30 mm.
Áttörés az elektromos úton történő vízkezelésben!
Vízkő...? Vegyszer...? Felejtse el!
Be kell jelentkezned,
Járólapok és csempék fényesítése
Sokan panaszolják, hogy idővel a járólapok és csempeburkolatok fénye elfátyolosodik, felületük pedig foltos, matt lesz. Ezt két dolog okozhatja; először is maga a választott lap felületi...
Háztartási tisztítószerek
A hipermarketek polcain hosszú sorokat töltenek meg a "forradalminak", "univerzálisnak" hirdetett tisztítószerek. Igazság szerint ezek hatóanyagai sokszor teljes mértékben megegyeznek az évtizedek...
