A jól végzett burkolói munka alapja
Aljzatkiegyenlítők a Murexintől
2009-09-07 20:11:51 |
A rendszerben alkalmazott alapozók és aljzatkiegyenlítők bármilyen típusú burkolat és terhelés esetén megfelelő szilárdságot tudnak adni. Az alapfelületnek legalább 28 naposnak kell lennie, és a maradék nedvességtartalom 2 CM %-nál nem lehet több.
Ez a gyakorlatban normál klíma esetén akkor adott, ha a beton vagy az esztrich cm-es vastagságát megszorozzuk egy héttel és még további 2 két hetet kivárunk az aljzatkiegyenlítés megkezdése előtt.
Aljzatkiegyenlítés előtt az alapfelületet elő kell készíteni, ami a következő lépésekből áll:
  • Cementtej felúszás eltávolítása (csiszolás)
  • Portalanítás, szennyeződések eltávolítása
  • Esetleges repedések megszüntetése
  • Alapfelületnek és a csatlakozó rendszer felépítésének, anyagának, szívóképességének megfelelő alapozóval történő alapozása
  • Függőleges falcsatlakozások mentén el kell helyezni a távtartókat. Az aljzaton meglevő dilatációkat az aljzatkiegyenlítőn is be kell vágni. (3-24 órán belül).
Az aljzatkiegyenlítéshez szükséges szerszámok, amelyeket a munka megkezdése előtt célszerű előkészíteni:
30 literes keverővödör, mérővödör, lassú fordulatú keverőgép, simító vagy fogazott lehúzó, tüskés henger, tiszta, hideg víz, alapozónak megfelelő szerszám: henger vagy ecset.
Amire érdemes odafigyelni az aljzatkiegyenlítés során:
  • A cementkötésű kiegyenlítőkhöz a megadott keverési arányban kell vizet keverni.
  • A túl sok vízmennyiség az anyag szétosztályozódásához és szilárdságcsökkenéshez, gyenge felülethez vezet.
  • A már bekevert kiegyenlítőknek meghatározott feldolgozási idejük van, amit többnyire 15-20 °C-os hőmérsékleten történő feldolgozáshoz adnak meg.
  • A már besűrűsödött masszát nem szabad vízzel utólag hígítani.
  • A kiegyenlítő masszákat nem szabad +10 °C anyag- és aljzathőmérséklet alatt feldolgozni.
  • Az aljzatkiegyenlítők száradását lényegesen befolyásolja az aljzat hőmérséklete és a levegő páratartalma.
Mikor, melyik aljzatkiegyenlítőt használjuk?
A Murexin palettáján többféle alapanyagú, kötésgyorsaságú és maximális vastagságban használható aljzatkiegyenlítő található. Fontos elolvasni, hogy melyik burkolat és igénybevétel alá melyik aljzatkiegyenlítő a megfelelő, illetve érdemes az ár érték-arányra is odafigyelni.
Murexin ST 12 aljzatkiegyenlítő
Por alakú, műgyantával javított nagyon jól terülő anyag 12 mm vastagságig beltéri felhasználásra. Lassú kötésű, nyári felhasználásra ideális. Kb. 8 óra után járható, 36 óra után burkolható, a kiegyenlítés vastagságától és a burkolattól függően.
Anyagszükséglet: 1,5 kg/m2/mm
ST 25 aljzatkiegyenlítő
Cementbázisú, műanyag diszperzióval javított poranyag, ami vízzel keverve egy önterülő, feszültségszegény kiegyenlítő habarcsot ad. Beltérben 2-35 mm rétegvastagságig különböző burkolatok részére megfelelő alapfelület készíthető. Nagy és kis egyenetlenségek kiegyenlítésére egyaránt megfelel, mind kisebb, mind nagyobb felületen. Padlófűtésre és székgörgő terhelésre is alkalmazható.
Anyagszükséglet: 1,7 kg/m2/mm
OS 50 Objekt Plus aljzatkiegyenlítő
Cementtartalmú, műgyantával javított kiegyenlítő anyag 10 mm vastagságig. Lakótérbe vékony burkolatok és parketta, irodákban parketták alá kiváló.
3 óra után járható, 24 óra után burkolható, burkolattól függően.
NE 30 Extrém aljzatkiegyenlítő
Cementtartalmú, műgyantával javított nagy szilárdságú kiegyenlítő anyag 2-30 mm vastagságig beltéri felhasználásra. 3 óra után járható, 24 óra után burkolható, a kiegyenlítés vastagságától és a burkolattól függően.
SL 10 Önterülő aljzatkiegyenlítő
Speciális kiegyenlítő massza fűtött aljzatokra. Kiemelkedő hőtároló képességű (a Murexin Thermosystem része, a padlófűtés hatékonyságát akár 15%-kal is javíthatja), rendkívül kiadós és jó a szívóképessége.
Anyagszükséglet: 1,1 kg/m2/mm
www.murexin.hu
Pár(a) tanács a burkoláshoz
A lakás párával leginkább terhelt része a fürdőszoba. Ebből a szempontból sem mindegy, hogy milyen burkolási segédanyagokat használunk fel az építésnél.
Praktikus tanácsok a fugázókról
A fugázás a burkolás befejező lépése. Az új burkolat megjelenésében –a burkolat mellett – döntő jelentősége van. A fuga színe és szélessége meghatározóan befolyásolja az összképet. A fugázást...
