Javító vízszigetelés, tartós hézagtömítés
2010-05-17 18:24:45 |
Tetők, medencék, csőáttörések, különféle illesztések, a bádogozás hibái esetén gyakran találkozunk vízszigetelési problémákkal, résekkel, repedésekkel. Bosszantó, ha az ereszcsatorna egyetlen apró hibája miatt ki kell cserélni a teljes rendszert. Az ilyen jellegű bosszúságok elkerülésére szolgál a magyar piacon szinte egyedülálló javító vízmegállító anyag, az AQUA-DICHT.
A műgumi alapú, sűrű masszaszerű anyag apró elemi szálakat tartalmaz a jobb kötés érdekében. Az AQUA-DICHT ecsettel vagy spaklival hordható fel a hibás felületre, vagy e szerszámok segítségével formázhatunk belőle mandzsettát a csőáttörés köré, kenhetünk vízzáró réteget a bádogozás elváló forrasztásaira.
Az AQUA-DICHT legnagyszerűbb tulajdonsága, hogy nem kell a felületet szárítgatni, tisztogatni; bármilyen, akár nedves felülethez is kitűnően tapad. (A hőszigetelésként használatos polisztirol lapokhoz nem alkalmazható, annak porózussága miatt.)
Kiválóan használható különböző anyagok találkozásánál is, mint például fém keretbe foglalt üveg esetében. Kötés után is megmaradó rugalmassága kibírja a különböző anyagok különböző hőtágulási tulajdonságaiból eredő mozgásokat. A megsérült tető apró hibái is egy egyszerű kenéssel javíthatók. A gyártó két év garanciát ad az UV stabilitás (a nap sugaraival szembeni ellenálló képesség) megtartására.
A kellő vastagságban felkent anyag (1-2 kg/m2) rugalmas marad még hónapok múlva is. Az AQUA-DICHT az időjárástól függetlenül is gyorsan köt. Használható esőben, fagyban, meleg napsütésben egyaránt. Akár több milliméter széles repedést is áthidal a szálerősítés és a kiváló tapadási tulajdonság következtében.
Abban az esetben, ha nem a felületen, hanem a résben, repedésben szükséges megoldani a tömítési problémát, rendelkezésre áll az AQUA-DICHT anyagához hasonló anyagból készülő, de kifejezetten hézag- és réstömítésre fejlesztett DOMOFLEX. A DOMOFLEX oldószer tartalmú tömítő anyag, amely alapozó nélkül is nagyon jól tapad majdnem minden felülethez, azaz falhoz, betonhoz, vakolathoz, fához, fémhez, üveghez, bitumenhez és sok más szintetikus anyaghoz.
A DOMOFLEX minden időjárásban használható - tehát még esőben is, síkos, vizes felületen is lehet vele dolgozni. Lezárja a víz útját a házon kívül-belül, tömít és zár nedves, sőt, enyhén olajos felület esetén is. Jó tulajdonsága, hogy szélsőséges időjárási körülmények között is tartós, felül lehet festeni, vakolható, burkolható, rézzel is kompatibilis, kevésbé penészedik, szilikon-mentes.
Mindkét termék a Bitimpex Kft. forgalmazásában kerül a hazai piacra, és április második felétől a bauMax áruházakban is megtalálható.
Betonszerkezetek vízzárósága
Vízzáró beton nincs, a víz a legjobban elkészített betonon keresztül is átszivárog, mivel az - még ha kis mértékben is - de mindenképpen porózus. A beton, illetve az abban található adalékanyagok...
Vízszigetelés és burkolatragasztás forradalma: Mamut DuoFlex L8600
Új megvilágításba helyezzük a vízszigetelés és burkolatragasztás világát! A legújabb épületkémiai fejlődésnek hála olyan új anyagokkal bővült a Den Braven termékpalettája, ami forradalmasíthatja...
