Ha nincs, aki távollétünkben öntözze szobanövényeinket, néhány apró trükk segítségével
akkor is átvészelhetik ezeket a szobai aszályos napokat. A vízigényesebb növények
különösebb ismeretük nélkül is kitűnnek a többi közül: leveleik általában
vékonyak, száruk hajlékony és öntözés híján melegben hamar lankadni kezdenek.
Ezeket az egyedeket minél nagyobb tőzegtartalmú földkeverékbe ültessük, hiszen
a tőzeg rendkívül jól tartja a nedvességet.
Tűrőképességük növelése érdekében a cserép alá helyezett tálból alulról öntözzük
őket, így gyökereik elrendeződése kedvezőbb lesz a cserépben. Azoknak a példányoknak,
amelyek felülről, gyakran kis adagokban kapnak vizet, gyökereik a talajfelszín
közelében fognak koncentrálódni, pont ott, ahol leghamarabb kiszárad a föld.
Mielőtt elutazunk, az alátét-tálakat cseréljük ki nagyobbra, így több tartalék
vizet tudunk hagyni növényeinknek.
A kerámiából
készült vízszivárogtatóknak is nagy hasznát vehetjük ilyenkor. Ezeknek kettős
szerepük is van. Egyrészt párásabbá teszik a levegőt a növény közvetlen környezetében,
melyeknek gázcserenyílásai emiatt kevésbé nyitottak, így kevesebb vizet ad le
a növény, és kevesebbet is vesz föl. Másik előnyük, hogy a földbe szúrt részükön
folyamatosan szivárog ki a víz, nedvesen tartva a talajt a gyökérzónában.
Balkonládákból többféle olyan típust is vásárolhatunk, amelyek a növény elhelyezésén
kívül az öntözésben is segítségünkre vannak. Ilyen például, amelynek az alján
vastag filcanyag található. Ez szívja fel a vizet az alátéttálból. Másik ötletes
megoldás a balkonláda alján található lyukak elhelyezésén alapul. Ha nem a növénytartó
legalján vannak ezek, hanem feljebb néhány centiméterrel a láda oldalán, akkor
a láda alsó rétegében megáll a víz, és csak a lyukak fölötti mennyiség távozik
el a nyílásokon, a többi a növény rendelkezésére áll.
Párezer forintért kaphatunk már olyan egyszerű, automata szobanövényeket öntöző
rendszert, amely a fizika törvényein alapul. A speciális öntözőtesteket körülbelül
a gyökérzóna szélére a cserép talajába szúrjuk. Az öntözőtest szelepe amennyiben
a talaj nedvességtartalma egy adott szint alá lecsökken, kinyit, nedves talajnál
pedig elzár. A biztonságos működés érdekében az öntözőtesteket ne takarja lomb,
így a szél szárító hatása csakúgy mint a virágföldre a csepegtető testre
is hat. A szerkezet 70%-os relatív páratartalom alatt automatikusan utat enged
a víznek.
Az öntözőtestet T idomokkal és vékony, lágy polietilén csövekkel kötjük össze,
melyet egyszerűen egy vízzel teli hordó oldalába csatlakoztatunk. Ehhez elég
egy furatot készíteni, és egy rögzítő hollandival, ellenanyával, tömítővel már
kész is van a vízkivételi hely. A rendszer működéséhez minimum 0,05 bar nyomás
szükséges. Ez úgy érhető el, ha a hordóba szerelt kivezető cső helye fölött
minimálisan 50 centiméterrel magasabban tartjuk a víz szintjét. A vízoszlopnak
a nyomása mindaddig biztosítja a növények öntözését, ameddig e félméteres határ
alá nem csökken.
Az öntözőtestek elhelyezésére is ügyeljünk, hiszen nem csak a hordóból kivezető
csőnél, hanem a legmagasabban elhelyezett cserép talajába szúrt öntözőtestek
szintjénél is legalább 50 centiméternél magasabban kell állni a vízszintnek.
A vízoszlop nyomása csak akkor érvényesül, ha a tároló hordó nincs légmentesen
lezárva. A rendszerrel tápoldatot is kijuttathatunk, de kristályos kiszerelésű
műtrágyák alkalmazása előtt végezzünk oldódási próbát, nehogy a szilárdan maradt
szemcsék dugulást okozzanak a rendszerben.
Szomjazó szobanövények az üdülési szezonban
Szobanövényeink sokkal kiszolgáltatottabbak gondozójuknak, mint szabadban tartott társaik. A kertben, ha a nyári melegben híján vannak a csapadéknak, egy kis hajnali harmat akkor is akad, vagy gyökereikkel próbálnak mélyebbre jutni, vizet keresve. Ezek a lehetőségek azonban nem adottak egy cserépben élő példány számára. Egy-két hetesre tervezett nyaralásunk előtt ezért elengedhetetlen gondoskodnunk növényeink öntözéséről, ha viszont szeretnénk látni őket hazaérkezésünkkor is
Be kell jelentkezned,
Álomkert saját kezűleg
A kert környezetünk azon része, ahol nyugalomra, kikapcsolódásra vágyunk. Egy fárasztó nap után maximális feltöltődést nyújt a gyönyörű környezet, de a kert gondozása már önmagában stressz...
Bánjunk tudatosan a csapadékvízzel
A föld édesvízkészlete állandó, vízfogyasztásunk rohamosan növekszik. Avízfelhasználás kétszer gyorsabb ütemben nőtt az elmúlt száz évben, mint a föld népessége. A föld édesvízkészlete...
