Öt tipp
Hogyan spóroljunk a gázkazán fűtéssel
2018-11-05 15:16:41 | Módosítva: 2019-01-15 08:22:35
Beköszöntött a hidegebb idő, itt az ideje beindítani a kazánokat. Ellenőrizzük, nem levegős-e a radiátor, pakoljunk le a tetejéről, és kezdjük estére elhúzni a függönyt. De hol van az megírva, hogy energiatakarékos trükkök csak radiátorra léteznek?
Könnyű megfeledkezni a pincében álló kazánról, amikor az otthon lakórészét már annak rendje módja szerint téliesítettük. Azonban, aki gázkazánnal fűt, abban a szerencsés helyzetben van, hogy a rendszer egészére hatva már a hőtermelésnél megfoghatja a költségeket. Természetesen sok múlik a fűtésrendszer korszerűsítésén, de nem csak azon áll vagy bukik a hatékonyság, hogy mennyit tudunk beruházni. Hogyan spórolhatunk tehát a gázkazán fűtésen?
Áramlás szabályozása
A fűtési hálózat rendszert alkot az otthonunkban, amely jó szabályozás mellett sokkal energiahatékonyabban működik, nem termel annyi energiát fölöslegesen. Amennyiben hagyományos radiátorszelepekkel látták el a fűtést, ezeket is ellenőrizzük! A megfelelő áramlás érdekében minden radiátor alján van egy visszamenő ág, ezekből érdemes a kazánhoz közelebbit jobban lefojtani, a soron következőt kevésbé, a legutolsót pedig teljesen nyitva hagyni. Ez azt eredményezi majd, hogy a fűtővíz java nem fordul meg ideje korán, hanem elér az utolsó radiátorig is.
Szivattyú
A kazánházban érdemes úgy szabályozni, hogy a szivattyúk a lehető legalacsonyabb fordulaton menjenek csupán. A pazarló üzemmód olyankor szokott tudatosulni, ha az ember magas fordulaton járatja a szivattyút, majd a felszálló vezetéken ezt az áramlást lekorlátozza egy másik szabályozóval (pl. ferdeszelep). Minek?
Karbantartás
Érdemes olykor kitisztíttatni az elvízkövesedett gázkészülékünket. Egyfelől javít a berendezés élettartamán, biztonságos működésén, de nem utolsó sorban növeli a készülék hatékonyságát is.
Programozható termosztát
A modern termosztátok lépcsőzetesen közelítik a kívánt hőfokot, ahelyett, hogy egy hirtelen túlfűtést finanszírozva érjük el ugyanazt a hőmérsékletet. Egy programozható termosztát kényelmi szempont, de megfelelő programozással hozzájárul a költséghatékonysághoz is. A programot állítsuk be szokásaink szerint: éjszaka, illetve, ha nem vagyunk otthon, elég a 19 °C, nappal 20, reggel 21 °C. Hasznos funkció a szabadság üzemmód, ami 15 °C-on tartja az otthont, és haza érkeztünkre fűti csak fel újra.
Kazán
A túlméretezett kazán többet fogyaszt a kelleténél, érdemes jól átgondolni, mekkora teljesítményre van szükségünk a beruházás előtt. Ha történetesen kondenzációs kazánt használunk, a legelőnyösebb, ha a rendszer nagy felületen ad le hőt, ugyanis a víz csak akkor csapódik le, ha megfelelően lehűl, mire visszaér a kazánhoz. Jó megoldás a padlófűtés, de segíthet a külső hőmérséklet érzékelős vezérlés is, amely áttétesen csökkenti a víz hőfokát.
Heatkeeper panelek
Energia megtakarítás és a költségcsökkentés mindennapjaink döntő kérdései. Az emberek jövedelmük egyre nagyobb hányadát költik közüzemi díjakra. Mindenki részéről fokozottabban jelentkezik az...
Okosotthon és épületautomatika
MESTER+Az okosotthon szó a legtöbbek számára a kényelmet, a biztonságot és az energia-megtakarítást jelenti. Alapvetően ez igaz, de ennél azért sokkal többet tud egy okosház, azonban a legtöbben...
