Konyhaszekrényből pelenkázó
2014-04-02 16:31:43 | Módosítva: 2014-07-19 12:58:08
Egy kisbaba érkezése az öröm mellett mindig újabb kellékek beszerzését is jelenti. Ilyen például a babapelenkázó, amelynek fiókjaiban minden kelléknek helye lesz és később esetleg még másra is használható. Esetenként a meglevő szekrények is átalakíthatók e célra, de nagyon jól használhatók a kiváló fiókrendszerrel rendelkező konyhaszekrények valamelyike, amelyik méretében megfelel e célra.
Mivel a szekrények korpusza többnyire fehér színű, a szobában kevéssé illeszthetők be a többi bútordarab közé. Ezen azonban könnyű segíteni, ha az eredeti szekrénytestre új ruhát „húzunk”. Anyagául választható 16 mm vastag laminált bútorlap, vagy akár rétegelt lemez is. Ez utóbbi azonban utólag felületkezelést igényel.
Az átalakítás lényegében a két oldallap és a fedőlap közé pontosan beillesztett eredeti szekrénytestet közre fogó korpusz kialakításából áll. A fedőlap köldök-, vagy lamelló csapokkal kapcsolódik a két oldallaphoz, szorosan az eredeti szekrénytestre illeszkedőn. Az oldallapok felül kb. 150 mm-nyire nyúljanak túl a fedőlap síkján. Az oldallapokat alul elég egy középen elhelyezett behúzó csavarral a lapok közé erősített 100 mm széles összekötőelemmel áthidalni, a szekrény alatt pedig 80-100 mm szabad hely maradjon.
A korszerű Rationell fiókrendszer oldalfalaira könnyen felerősíthetők a fa fiókelőlapok, amelyek az eredeti szekrénytest élére, és egyben az új korpusz élei közé csukódnak. A pontos helyüket ajánlatos megfontoltan meghatározni, mert ez befolyásolja a fiók előlapok méretét. Az előlapok méreteit pontosan meg kell határozni, a köztes hézagok 3-4 mm-nél nagyobbak ne legyenek. Bútorpanel esetében az élfólia vastagságát is figyelembe kell venni az előlapok közötti hézagok megtartásához, rétegelt lemez alapanyagoknál ez szükségtelen.
Az eredeti szekrénytestet néhány lemez szeglettel célszerű az új korpusz belső oldalához fogatni, de csak a szükséges felületkezelési fázisok elvégzését követően. Végül a bútorfogantyúkat kell a helyükre csavarozni, és már is kész a fiókos pelenkázó asztal, amelyre már csak a megfelelő méretű huzatos szivacsbetétet kell ráhelyezni, és az átalakított új bútordarab már a kiszemelt helyére állítható.
Az eredeti fehér szekrénytest belsejébe beerősített fióktestek meghatározzák a fedőlapok méretét
A fiókelőlapok az eredeti szekrénytest élére csukódnak
Az előlapok között 3-4 mm hézagot szükséges tartani
Munkapultok és borításuk
A konyha meghatározó felületét a beépített munkalap alkotja. Feladata, hogy az előkészítő és főzési munkáknak megfelelő helyet biztosításon. Ez általában magában foglalja a beépített...
Sarokszekrény
A konyhákba egyre több elektromos készüléknek és egyéb hasznos gépnek kell helyet biztosítani. Egy mosogatógép elhelyezése szűk konyhában például új, keskenyebb szekrények beépítését teszik...
