Ultrahangos és lézeres távolságmérők
2009-09-17 21:48:53 | Módosítva: 2009-09-20 19:45:23
Az építészek, belsőépítészek, lakberendezők számára mindennapos, már-már rutinnak számító feladat a távolság- és felületmérés, de rendszeresen találkoznak ezzel az otthonukat építő, berendező magánemberek is. A távolságok méréséhez, hosszméréshez általában a hagyományos mérőszalagot használjuk, ám ez nagyon sok esetben lassú és körülményes. Mindezen hátrányokat küszöbölik ki a digitális távolságmérők, amelyek a távolságok összeadásán túl elvégzik a területszámítás és térfogatszámítás műveleteit is.
Régebben úgy mértünk távolságot, hogy az 5 méteres mérőszalagot guggolva igazgattuk egymás után, hogy lemérjük egy épület hosszát. Bármennyire próbáltunk pontosak lenni, olykor előfordult, hogy a mérés nem volt 100 százalékosan precíz. A mérési eredményeket azonnal felírtuk egy papírra, utána pedig a feldolgoztuk az adatokat.
A lézeres távolságmérővel akár egyetlen ember is elvégezheti egy épület, helyiség, terep felmérését. Gyakran előfordul, hogy a terepviszonyok nem kedveznek a mérésnek, egy építési törmelék kupacon állva kell mérést végezni. Ilyenkor különösen nagy segítség egy olyan eszköz, amely pillanatokon belül megjeleníti a kijelzőn a mért eredményt, sőt tárolja is a memóriájában, és néhány gombnyomás után pl. a Pythagoras tétel felhasználásával komplett számításokat végez el nekünk.
Az ultrahangos készülékek a denevérek navigációs rendszeréhez hasonlóan működnek, a kibocsátott ultrahang visszaverődése alapján állapítják meg a visszaverő felület távolságát. A lézerjel ezeknél a készülékeknél csak a célzást szolgálja, ám vigyázzunk vele, mert felelőtlen kezekbe kerülve súlyos szemsérülést okozhat.
Az ultrahangos távolságmérő még rövidebb távolságok mérésénél is jóval nagyobb hibahatárral mér, mint a lézeres. Mivel a tervezésben sokszor a milliméterek is számítanak, ezért a professzionális felhasználásban terjednek a lézeres távolságmérők, amik messze megbízhatóbbak és pontosabbak. Ez valószínűleg annak tudható be, hogy a lézer saját visszaverődő jelét fogja, ezáltal pontosabb eredményt mér.
A lézeres távolságmérő képes közvetett hosszmérésre is. Ez olyan esetekben lehet szükséges, amikor közvetlenül nem lehet megmérni a távolságot, mert valamilyen akadály van a szakasz két vége között, és az megszakítaná a lézersugár útját. Kivilágítható kijelzőjű műszerrel lehet mérni egészen sötét környezetben, tűző napsütésben, a szabadban pedig nagy segítséget nyújt a lézerpont kereső szemüveg.
A távolságmérők használata egyszerű, ha betartunk néhány alapszabályt. Méréskor fontos, hogy az eszköz vízszintes, vagy függőleges helyzetben legyen, a vízszintes beállítást a szintezők segítik. Az ultrahangos készüléknél célfelületet merőlegesen érje az ultrahang, ami a lézeres szálkereszttel ellenőrizhető. A nagy, sima felületekről verődik vissza legjobban a mérőhang. Ügyelni kell, hogy a kúp alakban terjedő ultrahang útjában ne legyen semmiféle akadály. Hosszú távolságok esetén 3x3 m-es, jó visszaverődést adó célterületet kell választani.
A lézeres készülékek nem érzékenyek arra, hogy a visszaverő felület pontosan merőleges-e a fénysugár útjára, de a mérés pontosságára természetesen befolyással van ez a körülmény. Ferde szögben érkező fénysugárnál pontról-pontra más eredményt kapunk, mert a készülék a fénysugár hosszát fogja kijelezni.
Az ultrahangos és lézeres mérőeszközök használatakor a különböző funkciók elvégzéséhez szükséges kezelőgombok különféle egyszerű kombinációit kell alkalmazni. Mivel a készülékkel csak távolságot lehet mérni, előbb a megfelelő szimbólumokkal jelzett gombok valamelyikét kell benyomni, majd elvégezhetők a szükséges mérések. A mért adatok tárolhatók, utólag elővehetők.
Stanley TLM 130
Lézeres távolságmérő. Távolságmérés, terület és térfogat-kalkuláció. Összeadás, kivonás. Hatótávolság: 30 m, +/- 3mm
Stanley TLM 160
Lézeres távolságmérő. Távolságmérés, terület és térfogat-kalkuláció. Összeadás, kivonás. Kereső és kitűző funkció, pl: ismétlődő azonos távolságok kijelölése. LCD kijelző. Hatótávolság: 60m, +/- 1,5mm
BOSCH DLE 150
Lézeres távolságmérő. A kompakt készülék akár 150 méteres távolságot is néhány milliméter pontossággal mér le. Mérési tartomány: 0,3-150 m, ą 2 mm
Bosch DLE 50 Professional
Lézeres távolságmérő. 50 méterig, kül- és beltéren 1,5 milliméter pontosságú mérést biztosít.
BOSCH PLR 30
Lézeres távolságmérő 30 m hatótávolságig, precíz hosszúság-, felület- és térfogatmérés mérésre.
Skil 0530 AA
Lézeres távolságmérő hosszúság (0,2-20 m, ą 3,0 mm), terület és térfogat mérésre, memória funkcióval. Összeadás, kivonás és folyamatos mérés funkció, automatikusan kikapcsolás.
Leica Disto D2
Lézeres távolságmérő. Távolságokat mér és számol. A világ legkisebb lézeres távolságmérője. Az alap-modellt speciálisan beltéri alkalmazásokra tervezték. Összeadást, kivonást, terület vagy térfogat számítást tesz lehetővé. Az utolsó 10 mérést akár tárolhatjuk is.
Ablaktörlő lézerrel
Ablaktörlőlapátok helyett lézersugarak tartanák tisztán a szélvédőt a szennyeződésektől a Tesla nemrég szabadalmaztatott eljárásában.
Lézeres gyújtógyertya
A belsőégésű motorok még egy ideig minden bizonnyal tartják pozíciójukat, ám egy fontos alkatrészük, az üzemanyag-levegő keverék begyújtásáért felelős gyertya jelentősen megújulhat.
