Leggyakoribbak az ún. mobil napernyők. Előnyük,
hogy bárhol felállíthatók, árnyékuk pedig az ernyő átmérőjének a függvénye.
Lényeges, hogy a rúd és az ernyőfeszítő pálcák erősek legyenek. A nagyobb méretűeknél
nem ritka a masszív fa tartószerkezet sem. Hátrányuk, hogy a súlyos talp nyomása
megviseli a gyepet. A talpat ezért füves területen célszerű a talajba süllyesztett
csővel helyettesíteni. Bár ezzel a mobilitása beszűkül, ezt azonban jó helyválasztással
és az ernyőt tartó rúd felső részének a megdöntésével, no meg az ernyő gyakori
Napra tájolásával egész jól lehet kompenzálni. Mivel az ilyen ernyők átmérője
többnyire 1,8-2 m, szinte egyszemélyesnek mondhatók. Előnyük viszont, hogy
bárhol felállíthatók, és könnyen szállíthatók, tárolhatók. Még a kisebb kerti
asztalok árnyékolására is használhatók, de csak a nagyobb átmérőjűek.
A kerti asztalokat ma már eleve úgy készítik, hogy közepükbe napernyőt lehessen
rögzíteni. E célra azonban a nagyobb, 3,3 m átmérőjű napernyők alkalmasak,
amelyek ernyője legalább 2,5 m magasan van. Vázuk fa vagy alumínium. Hátrányuk,
hogy a középre állított ernyő árnyéka a Nappal együtt vándorol, ezért mindig
lesz az asztal körül olyan rész, amelyre nem vet árnyékot. Ezt csak az ernyő
méretének növelésével lehet csökkenteni.
A rúd magassága sem lényegtelen, mert a túl alacsonyan levő ernyő aló csak
előre hajolva lehet kilépni. Az ernyő átmérőjét persze nem célszerű 3,5 m-nél
nagyobbra választani, mert akkor már a kifeszítése nehézkes lesz és a tárolás
is gondot is okozhat. Az sem írható az előnyükre, hogy ernyő alatt egy idő
után fülledté válik a levegő. A vászon alatt felmelegedett levegő kiszellőztetését
ugyan az igényesebb kivitelűeknél megemelten felerősített és különálló felső
ernyőfedővel igyekeznek csökkenteni, de ez csak szellős időben hatásos, verőfényes
és szélcsendes napokon alig érzékelhető.
Vannak más kerti árnyékoló megoldások is, pl. az ún. napvitorlák. Ezek a vitorlásokról
vetődtek a szárazra. A háromszög alakú vásznak szerepe kettős; árnyékot vetnek
a földre és a légáramlást is elősegítik, mivel felületük ajánlottan ferde síkú.
Előnyük, hogy a földre viszonylag nagy felületen vetnek árnyékot és nem gátolják
a levegő áramlását. Hátrányuk, hogy elég magas és teherbíró fém árbocok, nagy
terhelhetőségű szövött kötelek és egyéb - a hajók "futó kötélzetéhez" hasonló
- csigás szerelvények szükségesek a viszonylag nagy felületű vásznak kifeszítéséhez.
A napvitorlákhoz alapvetően jó tájolás szükséges, mert az árnyékot biztosító
vitorla helye nem változtatható, sőt utólag még a dőlésszöge is csak akkor
módosítható, ha az árbocon módosítani lehet a felfüggesztő szerelvények magasságát.
Általában szögben döntve szokás felerősíteni, hogy az esővíz lecsuroghasson
a felületéről és minél nagyobb legyen az árnyéka. Vannak esetek, amikor ezt
több kisebb vászon kifeszítésével érik el és az sem ritka, hogy az épület fala
veszi át egy-két árboc szerepét. A legkorszerűbb napvitorláknál gyorsan lehet
a vásznat csévélőrúdra felcsavarva bevonni. Ez lehetővé teszi, hogy az ilyen
keresztrúdra két háromszögű vitorlát erősíthessenek fel, és azokat egyszerre
lehessen kifeszíteni, illetve bevonni, bár e műveletek elég nehézkesen elvégezhetők.
Különösen igaz ez, ha váratlanul feltámad a szél. Az ernyők és a napvitorlák
vásznába könnyen belekap a szél és azokban komoly károkat is okozhat. Fontos
tehát, hogy gyorsan összecsukhatók legyenek és a kifeszítésük se okozzon különösebb
erőfeszítést.
Árnyékukban megpihenni oly kellemes
Kerti ernyők és vitorlák
Forró napokon szinte mindenki a szabadban igyekszik némi enyhülést keresni. A fák, bokrok árnyékában ugyanis könnyebb elviselni a meleget. Ha pedig az árnyékos helyek szűkösek, napernyővel, vagy akár árbocokra feszített vásznakkal növelhető ez a terület.
Be kell jelentkezned,
Zoltán 2008-08-21 21:31:47 Napvitorla - Árnyékvitorla Megnéztem a honlapot és vásároltam. Több viharon túlvagyok és nem kellett túlbiztosítanom a tartókat. Az árnyéka kitűnő, látványa tökéletes és olcsó! Ajánlhatom mindenkinek! |
fullgarden 2008-07-31 06:48:16 Árnyékoló vitorlák Ezeket a negyszerű vitorlákat - teljesen szélállóak és UV szűrősek- meg lehet vásárolni a www.fullgarden.eu honlapon találhazó címen és postán is elküldik. |
fullgarden 2008-07-31 06:46:58 Árnyékoló vitorlák Ezeket a negyszerű vitorlákat - teljesen szélállóak és UV szűrősek- meg lehet vásárolni a www.fullgarden.eu honlapon találhazó címen és postán is elküldik. |
Kerti padok sokféleképpen
A kerti padok sokféle kombinációban kaphatók, készíthetők. A tetővel rendelkező változatok olyan kertekbe is ideálisak, ahol a növényzet még nem ad elegendő árnyékot, de ezen kívül az eső ellen...
Árnyékolás egykor és ma
MESTER+Az ember az ösztönén túl az eszével is képes a maga komfortérzetét minél optimálisabbá tenni. Ezzel a képességükkel éltek már az ókoriak is, amikor ötletes árnyékoló eszközök sokaságával...
